Vieux 15/02/2014, 19h35
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
merci, j'ai déja debranchez l'immobox et il demarre pas donc jusqu'a present j'ai remplacé la pompe basse pression(testé au banc grippée,alim sur le camion ok) maintenant mazout au filtre mais pas dans la rampe au diag pression de rampe 0, testé alim sur la pompe ok et capteur de pression ok et veux toujours pas demarrer, donc test au startpilote il demarre puis se coupe donc pas de decalage distribution....
ps: j'ai débranchez l'immobox avant de la demarrer avec la batterie debranchée
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
