Vieux 15/02/2014, 21h20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Le régulateur de pression sur la pompe HP a été contrôler?
As tu des pannes dans le boitier?
Pour vérifier si c'est un soucis avec l'antidémarrage, tu peux faire la procédure de secours à la pédale d'accélérateur en entrant le code électronique. Si le véhicule démarre alors il s'agit d'un problème avec l'antidémarrage.
Il y a aussi très peu de cas mais déjà vu l'ecrou d'entrainement de la pompe HP qui se débloquait et la pompe n'était plus entrainée, donc pression du rail 0.
