Vieux 16/02/2014, 18h53
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Envoyé par skikdi13 Voir le message
merci les gars.
J'ai l'impression qu'une de mes bougie à lachée.
bonsoir
tu peux avec ton outil de diag savoir si une bougie est hs
tu vas sur correction de débit(démarre un enregistrement paramètre)
tu démarres à froid, tu laisses chauffé
et tu regardes l'évolution des corrections de débit
si à froid ça dérive et qu'a chaud c'est dans les tolérances, c'est que tu as la bougie du cylindre hs!
tu peux aussi contrôler avec la méthode JPHP les fuites injecteurs en, surveillant la pression de rail.
lors de l'arrêt moteur la pression de rampe doit descendre graduellement et non d'un seul coup
regarde ça
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=23608
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
jphp (16/02/2014)
