Vieux 18/02/2014, 12h13
Laurent M
Avatar de Laurent M
Laurent M is an unknown quantity at this point
Plusieur petite chose sur TU tu peux debrancher ton injecteur sans soucis et commence par le cylindre 1 car sur 206 comme sur les C3 le gicleur de lave glace coulle dessus et le grille change ton injecteur et met de la patte a joint sous le gicleur et un collier sur le tuyau et tu auras plus de problème.
Bon courage et bonne chance
Laurent M est déconnecté
The Following User Says Thank You to Laurent M For This Useful Post:
land2a (28/02/2014)
