Pour utiliser ton MPPS :
1: branche le cable au PC
2: lance le soft
3: sélectionne la marque et le type de véhicule
4: sélectionne le bon calculateur
5: branche la cable a la prise OBD et met le contact !
6: clic sur ECU ID F1 (la dans la fenetre de droite tu dois obtenir les infos HW SW de l'ECM)
7: ensuite tu cliques sur LIRE F2
8: Là tu dois voir ta barre de progression avancez en bas
9: une fois arrivé a 100% il te demande de sauvegarder le fichier
10: tu coupes le contact 5 sec comme te demandes le soft
11: tu remets le contact et c'est fini !!
Apres pour le defap : qui pour moi n'est pas ton probleme de demarrage
12: tu lances ECUSAFE ou autre soft
13: tu selectionnes le bon driver : marque , type de calculo , et tu fais FAP ou DPF off
14: le soft dois te mettre DPF IS REMOVED en bas !!!!
15: tu sauvegardes
apres tu éinjectes avec MPPS la nouvelle carto modifié
16: tu repparts a l'etapes 6
17: au lieu de faire LIRE tu fais ECRIRE
18: tu attends les 100% tu coupes le contact etc...
19: tu modifies les differents telecodage lié au FAP dans ECM , BSI , option client
20: FINI ton FAP est définitivement désactivé !
LE PLUS IMPORTANT NE PAS OUBLIEZ DE VIDER PHYSIQUEMENT LE FAP !!!!!
Tony76
