Vieux 19/02/2014, 18h05
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Par défaut probleme bsi xsara picasso 2001
salut a vous tous
donc voila j'ai change un bsi qui etait mort sur un xsara picasso j'ai fait un echange de le puce nec directement (je suis equipes pour) alors tous fonctionne bien sauf le kilometrage qui est 999999 et qui bouge pas le compteur journalier tourne et affiche bien les kms parcourus. donc lecture et mise a zero du dump pour faire un vierge et reprogrammation au pps tous se passe bien mais toujours 99999 donc passage au tacho car la je comprend plus mise a zero du bsi donc au branchement je vois le zero mais tout de suite 999999 pareil quand j'essaie de mettre le km a partir du tacho qui s'affiche donc j'ai commence a me dire que c'etait le compteur mais quoi que je fasse 999999 au compteur et rien d'autre si quelqu'un a une idee je suis preneur car la je ne vois plus le bsi achetes d'occase est il mort? pourtant tout fonctionne tres bien sauf les kms passage a la valise aucun defauts sur le combine et bsi et meme depuis que j'ai change le bsi j'ai acces au calculateur moteur a tous les coups chose que j'avais du mal meme a l'epoque ou le bsi n'etais pas mort
merci d'avance pour votre aide
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
