Vieux 19/02/2014, 18h28
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
la tension de référence du capteur B c'est ton circuit 5V qui alimente capteur de rail , doseur d'air , capteur de position wasget turbo , capteur suralimentation et capteur PMH , si tu as un de ces capteurs en court circuit ta ligne se met en sécurité , si tu contrôle tes alims de ces capteurs tu verras que tu n'as pas 5V mais 1 ou 2V !!! solution : tu te branches sur ton circuit 5V en sortie de calculateur ou sur un de tes capteurs et tu les débranches un à un , moi (et c'est fréquent ) c'était le capteur de suralimentation .....
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
hughie (25/06/2014), MohaDiag99 (07/11/2023)
