Vieux 23/02/2014, 01h08
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par youyouteam9874 Voir le message
VOLTA edc16 psa ok tester sur 206 1.6 hdi aucun souci
slts
Tu dis que ça fonctionne sur EDC16C34 comme beaucoup d'autres qui ne savent pas ce que fait réellement ce soft
Ça arrête les géré dans 95% des cas mais surtout, ça efface toute la table des DTC
Du coup, même s'il y a un problème, ça te remonteras aucun défaut
Je dirais donc:Volta sur EDC16C34-> Ok pour celui qui n'a pas de conscience professionnelle
Sinon, il faut faire le defap manuellement dans Winols
Rappel des règles du forum
The Following 10 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
cedrsan (23/02/2014), ECU diag (01/01/2015), Geri (08/03/2014), izouf (22/06/2014), jphp (23/02/2014), klif26 (23/02/2014), mecanodiag93 (15/03/2014), Seev59 (17/02/2023), youyouteam9874 (06/09/2020), zidane autodiag (23/02/2014)
