Discussion: Audi A4 en panne
Vieux 24/02/2014, 02h30
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
dell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond repute
- 1 Déterminer VIN & IMMO -ID 1.1 Unité de contrôle moteur (ECU) de l'ancienne pompe à injection.
*[ Sélectionner 01 - Engine ]
Regardez le premier champ "Extra". La première chaîne de 17 chiffres est le VIN . La deuxième chaîne de 14 chiffres est l' Immo -ID.
*[Fermer Controller , Retour - 06]
--- OU ---
* [ Sélectionner 01 - Engine ]
* [Meas . Blocks - 08]
* Sélectionnez Bloc 081 .
* [ Go! ]
Regardez la chaîne de 17 chiffres qui est le VIN . La deuxième chaîne de 14 chiffres est l' Immo -ID
*[Retour]
- 2 Pompe d'injection Echangée
Pré-requis:
La pompe d'injection de rechange est installé dans la voiture.
Tension de la batterie au moins 12,5 V.
S'assurer d'avoir le code PIN
*[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres Le code PIN doit être saisi comme nombre à 5 chiffres . Par exemple, si votre code est 1234 , entrez 01234 .
* [Do it! ]
* [Adaptation - 10]
Entrez 050 dans "Numéro de canal" .
*[Lire ou read]
* [Enregistrer ]
*[Fait , Retour]
Couper le contact et laisser la voiture reposer pendant environ 1 minute, puis mettez le contact de nouveau .
Recommencez la procédure de contrôle 1 d'identification du numéro VIN et IMMO D pour vérifier que les données du calculateur ont bien été adaptée à la pompe à injection.
Démarrez le moteur pour vérifier l'adaptation est réussie
dell 66 est déconnecté   Réponse avec citation
