Vieux 24/02/2014, 13h17
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Vu la description c'est un V5 déguisé, pas un V12 d'ou l'explication de Lilas, ne fonctionne pas sous 7x64.
La v12 fonctionne sans problème sous 7x64, pour avoir testé dans les conditions normales et extrémes (Calculateur bad flashé suite à un passage en économie d'energie de l'ecu moteur.).
Essaye avec la version 5 du MPPS puis si necessaire reflash le MPPS en v12.
il y a ce qu'il faut sur le forum.
Normalement ça marche sur le réseau CAN (EDC16C34) si toujours riens refais les soudures sur les pins 6&14 verifie les continuités si toujours rien ça signifie que ton MPPS ne prends pas le réseau CAN -> en gros un MPPS V5 ou KWP2000+ -> VAG+KKL avec numero de serie d'un galetto 1250 sous le soft Galetto 1250.
Bad Luck.
Cordialement bon courrage.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
