Vieux 24/02/2014, 13h35
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Sur 407, c'est spécifique dans le BSI car il y a u relais qui permet de faire commuter le réseau CAN IS sur la prise diag
ce relais ne s'active que par une requête envoyée par Diagbox et se coupe à la coupure contact
Le dialogue sur le CAN IS (sur 407 uniquement), ne fonctionnera pas avec d'autres outils
Il faut donc l'interroger en K-Line
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
zidane autodiag (24/02/2014)
