Discussion: jumpy 2L HDI 2008
Vieux 24/02/2014, 20h50
athenophis
Avatar de athenophis
athenophis will become famous soon enoughathenophis will become famous soon enough
bon je n'ai pas trouver d'interface lexia je vais donc en commander une ça va retarder un peut le diag.
bon en attendant type moteur ==> DW10UTED4
j'ai retrouver dans le véhicule sous le siège un diag avec les codes erreur suivants :
- code erreur 4945 => relais de préchauffage - signale erroné
- code erreur 137 => surveillance de pompe de prealimentation carburant - avarie de fonction
- code erreur 256 => débitmètre d'air massique - avarie de fonction
donc demain si je ne rentre pas trop tard du boulot je vais déjà regarder si la pompe fonctionne ou pas ce sera déjà ça d'écarter.
bon si non il ne me reste plus qu'a attendre mon colis
athenophis est déconnecté   Réponse avec citation
