Vieux 24/02/2014, 21h59
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Envoyé par damdam Voir le message
y'a pas de miracle , branche ton ampèremetre en série sur la batterie,vérifie la consomation et commence par débrancher les fusibles un par un jusqu'a une baisse significative du courant , si il n'y a rien débranche tout ce qui peut être en permanent également
attention , noublie pas qu'il faut attendre la mise en veille des calculateur également
merci,j'ai débranché la cause +j'ai mais une lampe entre la borne + et le câble +
la lampe s'allume fort
mais moi je veux s'avoir si un problème que vous avez déjà réglé
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
