Vieux 25/02/2014, 00h42
sichkar
Avatar de sichkar
sichkar is an unknown quantity at this point
Commande du moteur Schéma de câblage VAZ- 21214 avec l'injection de carburant émission centrale du contrôleur US- 83 norme 21214 à 1411010 ( EFI - type 4) sur la VAZ- 21214
Lampe « CHECK ENGINE » du signal - 1 , 2 - groupe d'instruments ( fragments ) , 3 - Moteur ventilateur de refroidissement * 4 - tuyau d'entrée de chauffage électrique 5 - capteur de température de l'air 6 - capteur de pression absolue 7 - capteur de température du liquide de refroidissement ; 8 - chaussures , rejoignent le capteur de position du papillon 9 - l'injection de carburant de l'unité centrale , 10 - bloc , pouvant être connecté au ralenti du dispositif de commande , 11 - chaussures , pouvant être fixé à la buse, 12 - diagnostic terminal, 13 - contrôleur 14 - capteur de cognement ; capteur de vitesse 16 - - 15 capteur d'oxygène de concentration , 17 - adsorbeur , 18 - batterie , 19 - le relais principal , 20 - la boîte à fusibles du système de gestion du moteur , 21 - elektrobenzonasosa relais , 22 - relais pour * électrique, 23 - Relais incorporant tuyau d'entrée de chauffage électrique, 24 - fusible de chauffage électrique , 25 - le relais de démarreur ; 26 - Allumage relais , 27 - la boîte à fusibles voiture principale ( fragment ) 28 - bougies, 29 - tachymètre, 30 - elektrobenzonasos avec capteur de niveau de carburant ; 31 - module d'allumage , 32 - capteur de position du vilebrequin ; 33 - commutateur couvert situé sur la porte du conducteur avant, 34 - contrôle de système anti-vol automobile ; ** 35 - LED d'état système anti-vol automobile ; ** A - fil allant à la fiche " 50 "de l'interrupteur d'allumage , B - fil allant à brancher " 15 " de l'interrupteur d'allumage , B - fil venant à la conclusion que " générateur 30 " G - faisceau de câbles réglable, qui sont attachés à la jauge de carburant ; D - un harnais arrière pouvant être fixée à l'interrupteur 33 .
Référence de commande prises dans les stocks de numérotation : un - système de commande B-CONTROL voiture de l'unité anti-vol , en - Indicateur d'état système anti-vol automobile ; g - capteur de vitesse , d - unité d'injection de carburant central , e - elektrobenzonasosa et capteur de concentration en oxygène ; bien - Module capteur de pression absolue - l'allumage de .
_______________________________
* Installé sur les véhicules de pièces fabriquées ; ** ustanavlivvlis 1999
Dernière modification par MecaTech ; 25/02/2014 à 00h49.
sichkar est déconnecté   Réponse avec citation
