Discussion: défaut EDC16C34
Vieux 25/02/2014, 22h05
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par chatgris08 Voir le message
De retour sur cette affaire, le vehicule est de retour, un P1613 remonte et la voiture passe en dégradé, pourtant la lecture diag des ref. injecteurs est bien noté, j'ai reverifié plusieurs fois, j'ai meme reverifié sur l'ancien ECU d'origine l'emplacement de l'injecteur 1 coté volant moteur, ca correspond. Une idée?
Le P1613, c'est que ton calculateur n'est pas telecodé
Rien à voir avec les injecteurs
Il faut que tu le telecode
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
chatgris08 (25/02/2014), zidane autodiag (25/02/2014)
