Vieux 27/02/2014, 21h31
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Comme expliqué en privé:
contrôle la position du fusible shunt (SH) sur le BSI (mode client)
contrôle la pile dans le plip
contrôle l'alim du COM2000
Dis nous s'il y a des défauts dans le BSI
Va en mesures paramètre BSI/verrouillage et regarde si la ligne suivante change d'état quand tu appui sur le plip "réception d'un message non identifié"
Si la ligne change d'état, c'est que le plip et COM2000 fonctionnent
Dans ce cas, refait l'apprentissage du plip: contact mis, appui 5 sec sur le bouton de verrouillage, relache, coupe le contact, attend 30 secondes et essaye le plip
Rappel des règles du forum
