Vieux 28/02/2014, 16h17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par carpo63 Voir le message
aujourd'hui j'ai démonté le volant pour regarder et mettre du nettoyant contact sur toutes les fiches . RIEN toujours le même problème .même vagtacho qui pourtant me donne le code pin ne veux pas me reprogrammer la clé
essaye de réinitialiser les valeurs d'adaptation sur l'ECU moteur ,
01 Moteur =
adaptation =
saisir " 00 "
Valider la nouvelle valeur , puis sortir du module et couper le contact 20 secondes .
a+
Information VAGCOM Wiki
16989/P0605/001541 - Module de contrôle interne: Erreur de ROM
Symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) ON
Les causes possibles
Module de commande défectueux
Défaut interne dans Module de commande / Processeur
Solutions possibles
Vérifier / Remplacer le module de commande
Notes spéciales
Codes d'erreur de ce genre ne peuvent généralement pas être réparés car ils sont stockés après le module de commande ne passe pas, c'est l'auto-test interne. Même si les manuels officiels de réparation suggèrent de remplacer le module de commande dans un tel cas, il peut y avoir des sociétés spécialisées de réparation des modules de ce genre.
Dernière modification par diagnosis29 ; 28/02/2014 à 16h25. Motif: ajout informations supplémentaires
