Vieux 01/03/2014, 15h11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par mikeb Voir le message
oui merci beaucoup !! Mais le problème et que jai des trouble d’anomalie dans le système dont, Abs, air bag, climate control module. je doit absolument désactivé ces modules et c'est impossible de le faire via VCDS
tu ne pourra pas désactiver ces calculateurs que ce soit avec VCDS ou autre .
il faut plutôt éliminer les défauts dans ces systèmes puis procéder a la régénération ensuite
