Discussion: edc16c34
Vieux 02/03/2014, 09h05
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
Envoyé par j-sky Voir le message
si tu es en mode dégradé sans défaut moteur, ça veut dire que tu n'a pas remis ton fichier d'origine mais ton fichier defap qui est mal fait
pour faire du bon boulot, il faut faire les defap et egr off manuellement dans Winols
post ton (soit disant) fichier d'origine pour voir
je m'interrese beaucoup au fap off egr off...
et en regardant les post ca revien souvant au meme , a savoir que pour les fap,egr... soit le faire manuelement sur Winols soit le faire faire par un pro
et que dans la plupart des cas ou ces fais par les logiciel comme volta...ca ne va pas.
je pense qu'il ne faut pas penser juste au profit ou au economie mai penser a faire le boulot correctement
et que si on et pas capable de le faire bien alors on fais apel a un pro
Actif-Car est déconnecté
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
Geri (03/03/2014)
