Discussion: media nav clio 4
Vieux 02/03/2014, 10h51
profrenault
Avatar de profrenault
Pouvoir de réputation: 29
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
essaye avec cette procédure ;
Radionavigation : méthode avant/après
réparation
Section1 : Procédure à appliquer avant la réparation
Récupérer et imprimer les lectures de configurations 1. suivantes :
LC014 TYPE PAYS
LC024 LANGUE
2. Eteindre le système multimédia.
3. Couper le contact en suivant la méthode préconisée : Cliquer ici
4. Remplacer le calculateur de radionavigation. Passer à la réparation.
FIN DE PROCEDURE
Section2 : Procédure à appliquer après la réparation
Mettre le véhicule sous + APC forcé selon la méthode préconisée : Cliquer ici
Allumer le système multimédia.
Configuration/programmation
1. Activer SC001 (CONFIGURATION AUTOMATIQUE).
3. Allumer le système multimédia.
Réinstaller la configuration suivante (pour effectuer une configuration identique, se reporter
à la lecture de configuration précédente) :
4.
◦ Activer CF016 (TYPE PAYS).
◦ Activer CF027 (LANGUE).
5. Inscrire le code VIN : Activer VP001 (ECRITURE DU V.I.N.).
6. Réinitialiser le matériel : Activer RZ004 (RESET RADIO).
7. Attendre 15 secondes après la réinitialisation avant toute action sur la RADIO.
Ecrire la date de la dernière intervention après-vente. Activer VP003 (ECRITURE DATE
INTERVENTION APRES-VENTE ).
8.
Saisir la clé d'apprentissage de la radionavigation
1. Attendre la demande de code radio (bip sonore).
2. Obtenir la clé d'apprentissage de la radionavigation.
ID007 CLE D'APPRENTISSAGE RADIO
Saisir la clé pour obtenir le code de déverrouillage de la radionavigation, à l'aide du menu
gestion des codes dans l'outil "RENAULT.NET".
3.
4. Saisir le code de déverrouillage à l'aide de l'écran tactile.
5. Appuyez sur OK.
Contrôler l 'absence de DTC
Euro5 Page 1 sur 2
http://www.infotech.renault.com/fo/e...pe=SIE&data=MD... 11/04/2013
Consulter • les DTC de : RADIO
profrenault est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
madiscan (17/01/2015), MCNexo94 (04/03/2014), tony60 (16/08/2017), zaouibachir (03/03/2014)
