Vieux 02/03/2014, 21h11
laurentp38
Avatar de laurentp38
laurentp38 is an unknown quantity at this point
Envoyé par robert Voir le message
tu as presque le double de retour sur le no 4 si tu n'as pas de fuite au limiteur de pression sur le rail change le 4
si tu veu être sur dépose les 4 et fait les passer au banc seule certitude
une centaine d'€ et tu est certain
ce n'est pas parce que tu vas mettre une puce que tu vas réparer un retour de fuite d'injecteur
merci pour ton retour,je vais changer le 4,j’espère pas trop galéré pour le sortir car le moteur est mal placé,peu de place...sur mon ancienne espace 2 ,je pouvais bosser tranquillement
certe une puce ne va pas réparer mes injecteurs mais elle trompe le calculateur au niveau de la pression du rail donc le moteur ne se met pas en mode dégradé.cela dit je peux foutre en l'air mon moteur car le pb n'est aucunement résolut
laurentp38 est déconnecté   Réponse avec citation
