Vieux 03/03/2014, 02h34
goti2014
Avatar de goti2014
goti2014 is on a distinguished road
Par défaut Problème résolu
J'ai testé la fiat quelques jours pour être sur de la réparation,tout va bien.
Le problème venait du relais gestion moteur 30 A qui était oxydé à l’intérieur,il ne donné pas assez de puissance au calculateur pour alimenter tout le monde comme il faut,la corrosion ne se voyait pas du tout sur l’extérieur du relais et je n'ai pas pensé à le changer plus tôt et en plus sans schéma électrique j'ai galéré,je pensais que le calculateur avait un bogue,en tout cas merci à tous et surtout à thiam58 qui m'a fourni le schéma.
Résumé,toujours bien contrôler les alim,masses et connections avant toute chose pour éviter d'aller se perdre ensuite
Bonne semaine à tous.
goti2014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to goti2014 For This Useful Post:
thiam58 (20/03/2014)
