Vieux 04/03/2014, 01h08
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pouvoir de réputation: 26
MCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to behold
Le probleme de pompe na rien avoir si tu n'arrive pas a apprendre tes codes INJECTEURS plusieurs raison peuvent etre a l'origine du probleme.
La 1er Injecteur non adapter au vehicule ( non compatible )
Mauvais code injecteur.
Calculateur verouiller ca mais deja arriver donc 4DEF en ROUGE
Tu deconnecte tous attend un peut re rentre les code injecteurs et ca devrais passer si il sont adapter a ton vehicule.
Dans le doute re rentre les anciens si ca passe ca confirmera qu'il ne sont pas compatible avec ton ECU (Calculateur Moteur)
MCNexo94 est déconnecté   Réponse avec citation
