Vieux 05/03/2014, 18h30
Hell-J
Avatar de Hell-J
Hell-J is an unknown quantity at this point
Bonjour et merci de vos réponses.
Jphp, ok, je suis déjà sur la poursuite de mes recherches.
Merci pour ces plus amples informations.
Envoyé par Geri Voir le message
Si j'ai bien compris vous avez un problème capteur niveau minimum?
Dans ce cas il faut voir combien des connexions sur le réservoir Eolys. 4 fils ?
Dans ce cas coupe les deux fils minces et souder une résistance sur les deux fils minces qui vont vers le calculo additif.
(je suis néerlandophone et peut être j'ai mal compris.)
Résistance 10kohm 1/4 Watt
Pour le nombre de fils, je ne sais encore, je jetterais un coup d’œil dès que possible.Je note le coup de la résistance 10kohm...
Vous avez bien compris.
Exactement, j'ai quatre défauts, tous pour l'EDC15C2:
Défault permanent distant, système d'additivation, défaut sonde niveau mini additif.
Défaut permanent distant, système d'additivation, défaut injecteur additif.
Défaut permanent, système d'additivation, Défaut, précision d'additivation.
et,
Défaut permanent, quantité d'additif, calculateur d'additivation.
Hell-J est déconnecté   Réponse avec citation
