Vieux 06/03/2014, 23h01
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Pour le P0400, ça ressemble à un problème de débit d'air donc contrôle bien les dépressions (pompe à vide fragile la dessus)
Pour les P1631/P1635, c'est malheureusement lié à la pompe d'injection
Si aucun voyant ne s'allume pour ce défaut, laisse comme ça et contrôle bien les connecteurs sur pompe mais ça risque de revenir et ce sera changement ou réparation de pompe
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
MecaTech (06/03/2014)
