Discussion: Injecteurs&hp 1.5 DCI
Vieux 07/03/2014, 11h03
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
toutes les valeurs de retour sont dans ce document
http://www.fichier-pdf.fr/2012/12/21...retour-delphi/
par contre ce sont des cycles automatiquement lancés par la valise!
mais on peut faire autrement en lissant ce PDF
tu peux aussi faire un test assez simple !
débrancher IMV sur pompe ,débrancher injecteurs!et nous donner la valeur pression de rail sous action démarreur!
après on pourra compléter par d'autres test suivant résultat
tu me parles plus haut de la pression équivalente a la consigne, c'est pas ça que je te demande ,c'est de nous donner la valeur
mais pourquoi parles tu d'injecteurs 65 et80cv ,tu les a changés?
c'est pour ça que je demandais plus haut
avant toutes choses il faut savoir absolument si c'est les bons injecteurs!
avec ta question tu me mets le doute
il faut savoir le type moteur exact K9K 704 par exemple et si tu as changé les injecteurs ,nous donner leur ref aussi
donne moi VF en mp et aussi type comme sur photo BB07
http://images.forum-auto.com/mesimag...6/IMG_1638.JPG
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
babour (14/03/2014), getstouss (11/03/2014), maitre_flav (11/03/2014), MecaTech (11/03/2014)
