Vieux 07/03/2014, 17h07
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut 206 1.4L ESSENCE pas de com avec calculo moteur
bonjour SALAM a tous,
voila une 206 1.4l essence qui démarre pas.
en passant le pp2000 pas de com avec le calculo moteur.
j'ai controler tous les fusible bsi et bsm aucun de griller
j'ai meme tester avec un autre bsm idem
donc je dirais faisceaux hs.
est ce que quelqu'un pourrais m'envoyer un schéma electrique des alim et masse du calculo afin que je controle tous sa svp ?
Merci d'avance
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
