Vieux 07/03/2014, 18h55
AME
Avatar de AME
Par défaut Probleme condamnation carte clone Renault
J'ouvre un nouveau post suite au info de Mathieu35500 dans ce post
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Pour ceux qui sont tombés sur une mauvaise serie de carte megane chinoise dont la centralisation que ne fonctionne pas, je peux vous les faire fonctionner (uniquement si elles sont vierges) sans démontage. Contactez moi en privé............................................. ......
Elles ont le mauvais code pour la centralisation ou le code est vierge...
Je confirme ces dires.
J'ai lu avec mon lecteur HITAG2, une carte chinoise qui faisait partie d'un lot, dont la condamnation ne fonctionnait pas.
Les pages 6 et 7 sont vierges
Alors que sur la carte de mon fournisseur TURC, on voit :
Je pense que seule la ligne RCF est utilisée pour la fonction condamnation
J'ai fait des lectures sur des cartes Renault officielles préparées mais non programmées, et on retrouve la même valeur.
Par contre :
- la page SYNC est soit vierge , soit différente sur toutes mes cartes MEGANE.
- Mes cartes Renault contiennent également des données en page 4-5-6-7 ..... Je ne sais pas à quoi çà correspond. Peut-être le VIN mais codé ???
- Le PSW est également différent sur mes cartes officielles Renault. Elles ont la valeur par défaut, sur la chinoise et la Turc ( AA 48 54 )
- Les code ISK LOW et HIGH sont identiques sur toutes mes cartes ( chinoise, turc, Renault préparées.... ), qui est le code par défaut d'apres la doc Philips sur les transpondeurs ( 4D 49 4B 52 et 4F 4E, ce qui fait MIKR ON en ascii ).
Je ne sais pas si la fonction main libre est paramétrée quelque part ?
Reste plus qu'a confirmer tout ça, en programmant ma carte TURC sur un véhicule.....
The Following 22 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
alchemist974 (01/07/2017), devildante007 (12/05/2014), el amine (23/08/2014), fellouri21 (19/12/2014), ferchichi (09/03/2015), Formator (12/05/2014), getstouss (10/03/2014), Ilyas1 (07/12/2019), juju64 (07/03/2014), kam306 (25/06/2014), kamel76 (28/12/2017), maitre_flav (04/05/2014), MecaTech (12/05/2014), multi290 (14/03/2014), nasisamy (22/12/2014), nimbus (24/03/2014), perso69 (27/10/2014), RIMKACHIP (14/09/2014), safi.mecashop (09/08/2018), samb4064 (07/09/2014), sametelec2003 (29/08/2019), zakaria sahara (18/11/2014)
