Vieux 07/03/2014, 20h08
cox1952
Avatar de cox1952
cox1952 is an unknown quantity at this point
Je vient vous voir j'ai un soucie presque identique, je vient de changer le moteur sur un scenic 1.9 dci 120ch de 2006 , un moteur qui fonctionné très bien, et la il démarre mais n'accélère pas a froid et quand il est chaud, il accelere mal jusque 2000 tr/min et accelere correctement comme si de rien été après 2000 tr/min, il démarre mal. après diag, j'ai changer débimetre, van egr, capteur refrégirant, injecteur, bougie de chauffe neuf, limiteur de pression qui est sur la pompe, devisé les vis du catalyseur pour voir s'il est boucher mais pas ça également.
au final je suis dans l'impasse seul défaut donner df025 diagnostic ligne de commande pré/postchauffage pas d'état intermittent
d'après renault ce défaut ne devrait pas créer une panne comme celle-ci.
pouvez vous m'aider m'en dire plus.
(les bougies de chauffe sont neuve mais défaut toujours la)
merci d'avance
cox1952 est déconnecté   Réponse avec citation
