Vieux 07/03/2014, 20h42
Ducky083
Guest
Avatar de Ducky083
Messages: n/a
Envoyé par figo95 Voir le message
si tu t'y connais en informatique tu sais qu'il est assez riqué de flasher un bios......... en cas de plantage on ne peut pas le recuperer!
uniquement en sortant la mémoire et la reprogrammer dehors
un calculateur c'est pareil! il y a toujours un risque sans parler d'une fausse manip.......................
Oui mais dans le cas d'un bios, on peut toujours flasher à l'aveugle mais c'est plus complexe.
En fait le type d'erreur qu'on peut avoir c'est un mauvais flash ou un flash partiel, un manque de tension pendant le flash, bref pas mal de problèmes...
Savez vous si on peut mettre plusieurs cartographies sur un EDC17C46 ?
Et ensuite les changer par vag-com ou autre ?
Après le flash en boot mode la première fois, vous est-il possible avec CMD de flasher autant de fois que vous le voulez par OBD ???
Ou d'après vous il faut toujours reflasher en boot mode même avec un CMD ?
  Réponse avec citation
