Vieux 09/03/2014, 00h08
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par tizef Voir le message
à chaque fois que l'on passe de l'un à l'autre,il faut faire mise à jour du micro logiciel, c'est un peu pénible! ça dure 2 ,3 minutes! mais bon, vu les services que nous rendent ces outils!
peut-être que quelqu'un trouvera la solution bientôt! mais pour l'instant il faut faire avec!
merci devildante007 j'avais pas eu le temps de lire ta réponse, tant que les mises à jour seront en décalage ,on sera donc obligé d'y passer! à moins de choisir ,selon ton tableau ,les versions compatibles. merci en tout cas
oui elle existe la solution
mettre le firware 1331 ds la version wow 5.003 ds le cas d'un saut entre autocom 2013.3 et wow 500.3
sinon autocom 2013.3 mm firmware que wow 500.6 donc pas besoin de MAJ micrologiciel c ce que j'utilise , mais wow 500.6 va evoluer plus que autocom et les FW avec.
ca marche , plus besoin de MAJ micrologiciel
pas testé le FW 1331 ds wow 500.3 donc ??
Dernière modification par jphp ; 09/03/2014 à 00h55.
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
devildante007 (10/03/2014), didine (10/10/2014), pat62141 (26/05/2014), vortex (09/03/2014)
