Vieux 09/03/2014, 12h56
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!!
Bon je vous explique la mésaventure d'un ami.
Il a changer le moteur d'une C5 2.2HDI et il a voulu bien faire en la défapant mécaniquement et logiciellement.
Pour ce faire il a utilisé l'outil MAG PRO, il a lu la cartographie, et la défappée avec ECUSAFE ou VOLTA.
Lors de la réécriture de la nouvelle cartographie, il a eu un message d'erreur des le début et n'a pas pu réécrire dessus.
Il n arrive plus a rien écrire dessus comme si le calculo Bosch était BRICKé !!
De ce fait il a était en casse et a récupéré un calculateur bosch d'une même C5
avec le BSI + CLE MAIS CA NE DEMMARRE PAS !
Mes questions sont les suivantes :
Faut-il faire un apprentissage du BSI ou CALCULO
Qu'elle est la procédure avec LEXIA car il a une interface diagbox
Faut-il télécoder le calculateur en mode manu?
nous avons essayé et ça ne marche pas, même en télécodant un par un
un message d’erreur apparait au LEXIA qui est calculateur "VERROUILLE"
merci de m'éclairer
