Vieux 11/02/2010, 06h20
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
il faut bien du 12 V mais après contact car il doit etre alimenté en
meme temps que le calculo.
il transmet son code au calculo a sa mise sous tention, donc si branché direct
sur batterie quand tu mets le contact trop tard il a déja envoyé le code
si tu avais mis le contact avant de le brancher à la batterie trop tard le
calculo a déja demandé le code
les deux doivent etre synchronisés a la mise du contact
par contre maintenant ton calculo risque de ne plus etre clear a vérifier
si ne fonctionne pas après branchement correct
esperant t'avoir aidé A+
PS: je ne pourrai répondre que ce soir
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
