Vieux 10/03/2014, 12h16
dgh242m
Avatar de dgh242m
dgh242m is an unknown quantity at this point
Par défaut besoin d aide pour un dump 24c08 immo a4 fantome
bonjour a tous
j ai besoin de vos éclaircissements et d aide je cherche un dump immo 24c08 pour une a4 b6 2.5 tdi avec un PI :
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
No. pièce: 8E0 920 900 K
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Codage: 01100
No. Atelier: WSC 00001
VCID: 2C5CEA43DC10178
WAUZZZ8E44A033159 AUZ6Z0C0147875
j ai démonter le PI et l eprom est bien un 24c08 ( j avais un doute il y a aussi des 24c04 je crois)
je vous explique le pourquoi du comment:
j ai essayer de changer de compteur passer d un b6 rb4 écran rouge a un b7 rb8 écran couleur , oui tous ça pour un écran couleur
j ai fait les modif par prise odb avec le vcds 11.11 et un vag dash can 5.29
mai ça a été un échec et du grand n importe quoi : j ai pas réussi, j ai immobiliser le véhicule plusieurs fois et je sais pas si a un moment j ai pas mis le dump du br8 sur le rb4 ( j en suis pas sur mai je vois que ça pour que ça ai effacer toute le dump ) .... ma plus grosse erreur a été de ne pas faire de sauvegarde du dump d origine car j ai fais confiance au soft qui m avais fait une sauvegarde auto (rescu) mai elle est vierge.... que de 00
bon au final j ai revendu le compteur couleur et remis le mien mai j ai plein de défauts que j arrive pas a résoudre
pour commencer j arrive pas a lui attribuer :
- le VIN (ça l enregistre pas quand je le rentre sous vagdashcan ) du coup les autres calculateurs qui communiquent avec le PI m affiche des erreurs: 01794 Calculateur Numéro de châssis incorrect
- l IMMO ID est vierge
- le kilométrage est a 14 kil a chaque fois que je lui rentre sa valeur ou il me met error et def et sous vag com le canal 09 (du kilometrage) est en erreur
après m être battu un peu beaucoup j ai réussi a faire démarrer le véhicule ( L IMMO OFF ne fonctionnant pas ds l edc15 j ai pas trouver pourquoi) après quelque plantage du PI , vagdashcan refuse de lire l eprom quelque fois ou plante en cour de lecture et un autre petit détail au début le PI émettait un bip a la lecture maintenant il le fait plus...
mes questions :
- penser vous que le 24c08 soit hs ? j ai pas oser modifier le dump avec un éditeur hexadécimal et si je peu éviter de le dessouder
-si le 24c08 est hs est ce que je peu le remplacer par n importe quel 24c08 du commerce après l avoir programmer ?
- ou trouver un dump pour ce 24c08 et est ce que celui d un autre PI que le mien ( 8E0 920 900 K )peu être mis en modifiant le VIN et le reste
- pourquoi l eprom n accepte pas l écriture avec vagdashcan et l IMMO ID n est pas nécessaire pour démarrer car je tourne sans!
- voyer vous une explication a l effacement du VIN de IMMO ID ?
je précise que si je peu ré injecter un nouveau dump sans desouder l eprom je m en porterais pas plus mal non pas par fainéantise mai j ai une galère avec les aiguilles du compteur qui ont pas aimer le démontage elle tenais les garces lol , mai bon si faut passer par la je le ferais !
merci de m avoir lu j espère avoir été le plus complet possible je vous ai résumer pas mal d heure comme j ai pu
dgh242m est déconnecté   Réponse avec citation
