Vieux 11/03/2014, 22h00
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Tu t'es créé une panne sans le vouloir en changeant la distri !
La cible du capteur régime et magnétisée
Si tu poses un aimant ou un tournevis aimanté dessus, ça démagnétise la cible et du coup, le signal régime moteur est coupé à chaque tour moteur
te rappelles tu avoir approché ou posé un élément aimanté au niveau de la cible ?
La solution est le remplacement de la cible du capteur régime
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
Mike H (14/08/2014)
