Vieux 11/03/2014, 23h41
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
le vehicule se coupé en marche . j'ai diagnostiqué un injecteur hs . il refoulé tout dans le retour basse pression .
j'ai remplacé l'injecteur(echange standard) le moteur a demarré une fois parfaitement .
j'ai recoupé le moteur pour remettre les durites les caches ... et depuis il veux demarrer mais il coupe juste apres.
j'ai mis la valise Peugeot.
tout les valeurs sont cohérente.
la pression rail monte a la consigne.
il y a de la tension injecteur.
il y a de du débit injecté mesuré
quelque goutte de gazoil sur le retour BP (tetes d'injecteurs)
les capteurs de température eau huile air sont ok
je vois les tr moteur monté de 250 a 400 tr
au diag j'ai rien. quand je tente un démarrage je ne récupère aucun défaut !
au bout de 5-6 démarrage je récupère un défaut capteur de référence cylindre 1 mauvaise synchronisation ou circuit ouvert.
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
