Discussion: Injecteurs&hp 1.5 DCI
Vieux 12/03/2014, 11h34
franck95
Avatar de franck95
franck95 will become famous soon enoughfranck95 will become famous soon enough
Envoyé par babour Voir le message
Bonjour et merci
code défaut df053 fonction régulation pression rampe intermittent signal hors limite
mémé défaut a la limite maximum
et tjour le même défaut courant haut débit au-dessus du maximum
As tu contrôlé l'IMV sur la pompe HP, le régulateur de débit? tu as un problème de surpression dans ton circuit.
Cela peut être:
1) IMV
2)Injecteurs bouchés
3 problème de retour de gas-oil vers le réservoir
Franck95
franck95 est déconnecté   Réponse avec citation
