Vieux 13/03/2014, 08h58
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
bonjour,
je suis intervenue la semaine derniere pour un probleme similaire sur boxer 2.8 hdi, j'ai tout essayer il avait l'injecteur pour le demarage a froid ainsi que sa bougie hs on la changer il demarrais mieu mais toujours claquement et fumé,et pas puissance,on changer la pompe injection recaler la distrid,soulager les fils d'injecteur qui sont trop court sur ce vehicule(pb connu),bref tout verifié et toujours la meme panne pas de defauts au diag sauf la synchro AAc et villo qui revenait de temps en temps,changement des 2 CAPTEUR toujours rien,on a eu marre!!on ouvert le carter et on a trouverun coussinet d'une bielle completement hs,mon ami a donner le moteur a un pro pour reparer toute la partie mecanique je vous tien au courant de la suite...
ps:c'est un moteur SOFIM present sur ducato aussi
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to camacho For This Useful Post:
digimotion (13/03/2014)
