Discussion: fap audi A5
Vieux 13/03/2014, 19h59
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par abdou07 Voir le message
salut mes amie je cherche le code d'ataptation et de quelque canal pour le fap A5
Si tu veut parler de la régénération et si j'ai bien compris ,
Voici la procédure et les canaux utiles pour la maintenance sur celui-ci :
REGENERATION FILTRE A PARTICULE (VAG)
La régénération du filtre à particules
Pré-requis:
• Mettre en marche
• Le moteur tournant au ralenti
• température de l'huile au-dessus de 70 ° C (voir Groupe 007,Ligne N°2)
• Charge de suie dans le filtre moins de 68g (voir Groupe 104,Ligne N°3)
• capot fermé
• Le frein de stationnement doit être engagé
• Boite (AUTO) dans la position (P) Parking
• ATTENTION La température dans le système d'échappement peut augmenter jusqu'à 300 ° C!
• Aucun code défaut en mémoire
La régénération peut durer jusqu'à 40 minutes, la vitesse de rotation du moteur augmente automatiquement à environ 1500 tr / min.
-[Sélectionner] [01 - Moteur]
-[Connexion-II - 11]
• Entrez le code 10016.
[Validez!]
[Mesure. Blocks - 08]
Ensuite, Sélectionnez les 3 groupes 100, 101 et 102 [Canaux]
Canal*:100,Ligne 1: Régime moteur
100,Ligne 3: Comptes / Temps
100,Ligne 4 régénération: la régénération interrompue reconnue (0 = pas d'interruption / 1 = interruption reconnu)
Canal 101,Ligne 4: Condition de la régénération (001 chauffage = Augmentation, de régénération = 010, 100 = refroidissement)
Canal 102.Ligne 1: Température avant le Catalyseur
Canal 102,Ligne 2*: catalyseur: Température du filtre
tu trouvera plus d'info ici aussi :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...y_Regeneration
Bon courage
___________________________
www.123diagauto.com
