Vieux 14/03/2014, 04h43
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par zztop80 Voir le message
Salut minidou, effectivement si la terminaison de ligne n est pas bonne il y a problème sur le calculateur ! Tu prend bien les mesure calculateur debrancher tu mesure le BSI et BSI debrancher tu mesure l ecm ? ( 120 ohms ) du cote prise diag il me semble que tout branché tu as 60 ohms en bornes 6 et 9 du c001
c'est en parti vrais , mais ce fier juste au résistance de terminaison peut aussi t’emmener sur un mauvais chemin , car tu peut avoir une résistance de terminaison bonne et mais pas les bonne info qui circule dessus , pour t'assurer de l'état de ton faisceaux et du signal , il faut aussi contrôler le tout a oscilloscope ( il existe des module a brancher sur ordi pour 120 euro avec logiciel inclu qui reproduise un vrais oscilloscope )et la tu voie comment son tes signaux de trame .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
