Vieux 14/03/2014, 10h56
Nico
Avatar de Nico
Nico is a jewel in the roughNico is a jewel in the roughNico is a jewel in the roughNico is a jewel in the rough
Par défaut Remplacement edc15 mercedès
je suis sur un ECU bosch 0281001401, monté sur sprinter de 1995, à priori monté sans anti-démarrage. Après tantative de réparation de court circuit entre plus et moin batterie ( remplacement d'un bts 307, mise en place d'un pont car piste +12v entre entré ecu et bts307 hs je pense dans la double couche; et remplacement de la "gros diode"). Le calculateur ne repond pas au dig. Je souhaite donc faire un remplacement par la référence 0281001228 ou 0281001463. Comment je dois mis prendre? Je swap la 24c02 pour l'anti démarrage car les deux référence de remplacement possède un anti démarrage? Peut on faire en boot mode.
merci les Amis!!
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
