Vieux 15/03/2014, 20h03
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of light
Par défaut Immo off ford transit 2006 ecu visteon
SALAM, BONJOUR
j'ai fait un diag sur une dépanneuse FORD TRANSIT DE 2006 qui a eu son moteur de remplacer suite a une bielle coulée.
le mécano a monté un moteur identique mais de 2005 . aprés montage la voiture a démarrer 5 scd et elle coupe donc ils ont penser a un souci d'antidem et du coup ils sont démonter la pome et remis celle qui était originaire de la camionnette.
donc apres essais celle ci ne démarre pas du tous!
Donc je me dis il faudrais essayer de faire un off mais je ne trouve pas d'info
les moteur sont tous deux équipée de pompe bosch VP44 et calculo visteon
est ce possible de faire un off la dessus
ci joint Fotos du calculo Merci a tous
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
