Vieux 16/03/2014, 03h35
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Salut, deux choses dans ce cas,
-Soit l'entrefer (espace entre le capteur et la roue dentée) n'est pas bon, le capteur est trop éloigné de la roue dentée.
-Soit c'est des aimants qui sont intégré au roulement de roue, n'aurais tu pas changé le roulement et monté le neuf à l'envers, piste magnétiques à l'opposé du capteur ABS ???
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
adiago (18/03/2014)
