					Envoyé par autodiag25  non tout simplement que si ton circuit de charge est defectueux tu as peut etre une tension faible au calculateur donc aux capteurs, aux actionneurs...etc. verifie bien et dis moi |
ok merci pour ta réponse je regarde cette piste cet après midi mais je pense qu'il charge.
					Envoyé par motor6605  Salut. Petit teste tout con mais déja eu le cas sur injecteurs siemens de ce moteur qui était beaucoup trop serrer et même symptôme que toi. Cela prend 5 minutes a tester. |
 ok merci, je vais les dé-serrés et serrés au bon couple à vérif donc.
merci pour vos réponses
