Vieux 14/02/2010, 10h44
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Re,
Avec une consommation de 2,47 A tu peux donc faire fonctionner sans problème une lampe de 21 W.
Branche en série une lampe de 21 W à la place de l'ampèremètre, puis 30 mn après la fermeture du véhicule, enlève un par un des maxi fusibles du compartiment moteur. Lorsque ta lampe s'éteint, regardes avec un schéma électrique ce que dessert ce fusible. Ensuite tu peux tout en conservant la lampe de branchée et en remettant le maxi fusible, déconnecter les différents circuits qu'alimente ce maxi fusible. Là aussi lorsque ta lampe s'éteint tu seras où axer ta recherche.
Cette méthode devrait te faire gagner du temps (je pense et je l’espère).
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
digicar (16/02/2010)
