salut ricard j essaye lundi je te tiens au courant encore merci de ton aide je vais essayer mais j ai des bsi d occase a la maison et j aimerais les utilisé et en faire une en vierge que je pouraais essayé sur véhicule et il me faut apparament un Xporgm pour lire la hc912 donc on va acheté mais j esaye au pps
merci fab
					Envoyé par  ricards99
				mais non, avant d'essayer de faire l'apprentissage il faut imperativement faire le telecodage du bsi ( ceci dit si tu est certain qu'il s'est vidé: pour cela essai de rentrer dedant et mesure parametre / antidemarrage et dans la ligne bsi vierge regarde ce que ca donne:
1: si ca donne non fixe alors faire prog de clés
2: si ca donne oui fixe telecodage bsi puis codage clés
3: si ca change continuellement oui/non ou donne defaut de communication alors il faut d'abord ecrire un dump vierge avec un programmateur ( upa ou xprog-m ou ETL) moi perso je le fait avec upa tres facile en 5 min chrono
voila
nb: si ca donne bsi vierge: non regarde un peu en haut le parametre cles apprises pour voir le nombre
voila si tu a besoin de plus de details n'hesite pas
