Vieux 17/03/2014, 20h52
nourredine
Avatar de nourredine
nourredine is an unknown quantity at this point
merci ami je recapitule quand meme le symptome de mon bb vehicule qui demare tres bien a froid tout d'abord quand je vais faire un tour avec le vehicule je lui donne pas trop j'attend quelle chauffe bien c'est a dire entre 10et 15 km sans pousser les rapports et par la suite si j'essaye de pousser je sent bien qu'il n'y a pas asser de couple elle tourne comme un 90 ch
et encore et si vraiment j'insiste Le voyant reste allumé et la voiture a des problèmes de performances voyant orange bien entendue sur mon vdo et a chaque fois je l'efface avec ma valise et j'ai bien tout controler capteur de pression de suralimentation de turbo debimetre d'air correct echangeur air/air correct vane egr correct wasegate correct turbo correct quand je dis correct pieces remplacer neuf voila donc je vais verifier la n75 merci tout les conseils sont les bienvenues
nourredine est déconnecté   Réponse avec citation
