Vieux 16/02/2010, 08h27
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
salut amine,
voila ce que j'ai fait a plusieurs reprises sur calculateur 1 broche de dti
avec une 24c02, 04, 08, 16 de st ou microchip(LC) il faut eviter les atmel ca ne marche pas
voila je met un dump immo off, je soude l'eprom sauf la patte 7 que je souleve et soude vers la patte 8
demarre a tout les coups avec pleine puissance et tours minute arrive au maxi et temoin injection eteint
j'ai eu juste le cas une fois le temoin clignote alors j'ai regardé le schema branchement du calculo alors j'ai trouvé 2 fils vers temoin 1: temoin prechauffage
2: temoin deffaut injection
qui sont tout les deux reliés au temoin de prechauffage je coupe le 2eme et tout est normal mise contact allumage prechauffage 2 secondes et demarrage moteur nickel
si tu veut je te passe le dump que j'ai realisé avec immokiller que j'ai gardé, j'ai fait 3 calculateurs avec
voila bon courage
ricards99 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Amine-TE (16/02/2010), digicar (17/02/2010), reda75 (18/04/2010), souh1980 (17/09/2019)
