Vieux 20/03/2014, 14h23
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 30
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Envoyé par kevin22 Voir le message
mais après avoir remplacé le RSWIn, sois je clic deux fois dessus pour le patcher, sois je remplace le RSWIn d'origine ensuite je clic pour lancer le programme.
j'ai pas tout compris ce que tu as dit^^
alors...
après l'installation de clip , surtout ne pas ouvrir le logiciel tant que tu n'a pas fais l'activation!!
il faut que tu sauvegarde ton RSwin d'origine (tu le compresse simplement dans le dossier où il se trouve) . Ensuite , toujours dans ce dossier , tu mets ton RSRwin cracké a la place du RSwin d'origine....
De la tu fais deux clic gauche sur le RSRwin cracké et tu procede a l'activation.
une fois l'activation faite , tu décompresse ton RSRwin d'origine afin de remplacer le RSRwin cracké....
et tu peux te servir de ton logiciel....
par contre cette même procédure fonctionne très bien avec la version 136 !
si tu avait la 136 sur ton ordi , tu n'avais pas besoin de réactiver si tu faisais simplement la mise a jour....
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
vortex (25/03/2014)
