Vieux 20/03/2014, 19h31
babygerry
Avatar de babygerry
babygerry is an unknown quantity at this point
salut à tous,
des nouvelles de mon problème de frein,
j'ai testé la méthode de purge des freins en déclenchant l'abs par vag.com.
Malheureusement aucun changement, donc la théorie du bloc abs semble juste.
un constat si sa peut éclairer les choses, le liquide de frein des purges arrière droite et gauche sort moins puissamment qu'à l'avant, ceci pourrait expliquer que la sortie du bloc abs correspondant à l'arrière soit hs.
Il ne me reste plus qu'à changer le bloc abs
babygerry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to babygerry For This Useful Post:
diagnosis29 (20/03/2014)
